Ir para o conteúdo principal
Fino, leve e elegante, o Swift 3 é o notebook ideal para trabalhar em movimento. A mais recente Unidade de Processamento Gráfico (GPU) NVIDIA®, a Unidade Central de Processamento (CPU) Intel® e uma longa autonomia da bateria estão alojadas numa escolha de displays: um chassi prateado elegante com um display IPS VertiView de 13,5" na proporção 3:2 com 2256x1504 ou as cores vivas de um display IPS FHD de 14" na proporção 16:9.
Tips on opening back panel
I own an acer swift 3 SF314-55g and it has an annoying back panel to open as its too tight and there are no gaps to work with. Is there a trick to opening it or is it not even design to be opened?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 5
1 comentário
My Swift 1 has the same problem. I just used a jimmy and worked my way up in size until I could fit a pick in there. Then I worked the pick around the border undoing the clips holding the backplate in place.
por Compartilhar
Adicionar um comentário
2 respostas
Pergunta mais útil
Just remove all 10 screws. Don’t worry because there are no cables attached to the panel so you can simply remove the back panel.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
It takes a lot of prying but once you get something in the gap it is easy from there.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Clement Chang Cheng será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 2,683
