Ir para o conteúdo principal
A Polaroid Cube é uma câmera resistente a respingos, à prova de choque e montável, que tira fotos de 6 megapixels e grava vídeos em 720p ou 1080p HD.
Memory card not coming out
Memory card won’t come out, tried pushing it to pop out but won’t work. Tried grabbing it with tweezers but it won’t come out
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário:
Had the same problem. When I finally got it out I put a piece of "Crystal Clear" Scotch tape on it as a pull tab so I never have this problem again. This is a HUGE help, and I use the tape tab all the time.
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Have you tried using some sturdy tweezers or a metal pick to remove it? The memory card might be pretty stuck, but it should come out. Be careful not to damage the card though —- SD cards can be pretty fragile.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Guest será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 519
