Ir para o conteúdo principal
Versão renovada do iPhone 3G com velocidades de processamento mais rápidas. O reparo deste dispositivo é semelhante ao do 3G e requer simples chaves de fenda e ferramentas de abertura. Modelo A1303 / 8 GB,16 GB ou 32 GB de capacidade / Parte traseira em plástico preto ou branco.
1500 Perguntas Visualizar todos
phone does not start properly after replacing rear panel and battery
I followed the 3GS replace rear panel / replace battery guide.
Once complete I tried to start, nothing happened.
I connected to laptop via usb. Phone screen is illuminated and apple logo appears for approximately 4 seconds, the switch off, and the same over again.
I assume without being aware I made a mistake in re-assembly, or even broke something during the action.
Does someone can advise what component / cable / connector might be affected?
Obviously the screen works, and something electrical works.
Thanks
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação -1
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
1st I would just try to charge the battery thru wall outlet. Give it a couple of hours. Sometimes new batteries need to be charged.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
1 comentário:
check the screw under and next to the "do not remove" sticker, they keep the motherboard in contact with the battery terminals.
por
Adicionar a sua resposta
Danyel Ceccaldi será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 517
