Ir para o conteúdo principal
O primeiro modelo de iPhone, modelo A1203 com capacidade de 4, 8 ou 16 GB e parte traseira em alumínio. O reparo exige uma quantidade considerável de alavancagem e pode exigir alguma solda. Esta página tem como objetivo ajudar os membros a diagnosticar, consertar e buscar ajuda para o iPhone 2G.
Broken Sim Reader Pins
Hello,
I always wanted a first generation iPhone and I bought a first generation IPhone to repair. I realized that my device is not reading SIM cards. Then I opened it and saw the broken pins. Can I just buy a broken motherboard and replace the sim slot? If not how could I fix it?
Imagem
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
I have replaced sim holders on a lot of iPhones but not this model. It looks easy enough. I am not sure how much heat you will need to melt the solder on these models, if you flow the joints with low melt solder you shouldn’t have a problem although you will probably need a hot air station as well as an iron.
The hardest part will be finding a non-working one to buy.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
1 comentário:
Thank you so much?
por Compartilhar
Adicionar a sua resposta
Batu Köseoğlu será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 409
