Ir para o conteúdo principal
Model A1419 / Late 2012 / 2.9 & 3.2 GHz Core i5 or 3.4 GHz Core i7 Processor, ID iMac13,2
20 Perguntas Visualizar todos
vertical lines on iMac screen after ssd upgrade
i’ve used pizza cutter and suction cup to dissect the imac though, did i damaged the LCD in the process?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário:
Does an external display work without problems? If it does then sadly you have a damaged display assembly
por
Adicionar um comentário
1 resposta
check the display cable connection , or remove and reconnect
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Michael Lai será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 63
