Ir para o conteúdo principal
O Nintendo DS é o console portátil de sétima geração da Nintendo e é o primeiro do seu tipo entre todos os sistemas com tecnologia e uso de tela dupla, além dos sistemas clamshell Game & Watch.
Direction button is unresponsive?
Does the circuit board have to be replaced if the direction button is not working or can it be fixed?. It is only when it is pressed upwards all other directions seem to be working ok. The case has not been changed its the original.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
The rubber underneath the directional button needs replaced or the motherboard needs cleaned where the rubber piece makes contact. You will need a triwing screwdriver to take it apart. Be careful with the video cables. You will need to remove the motherboard to repair this. Instructions for that are here.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Adicionar a sua resposta
fernanda será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 13
Ao todo: 2,359
