Ir para o conteúdo principal
Lançado em 2006, o Dell UltraSharp 1907FPc de 19" é um monitor LCD econômico e robusto, com quatro portas USB 2.0, além de entradas VGA e DVI.
The monitor has display problems
A friend of mine’s computer monitor tends to flicker rapidly and display lines on the top of the screen with the section above this being normal, but the area below significantly higher in brightness. The flickering tends to go away after a few minutes. Can you tell me what the problem with the monitor is? I’m guessing an issue with the graphics card, but it could be something else. Thank you!
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
Adicionar um comentário
2 respostas
Hey Michael,
Without more detail, kind of hard to say, but I think you are on the right track. If it isn’t a physical connection or the screen itself, it is probably a driver issue.
Hope this helps.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
In Screen green line
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Michael Deitz será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 648
