Ir para o conteúdo principal
O Dell Inspiron 11-3147 é um notebook híbrido de 11 polegadas que também funciona como tablet. A tela pode ser dobrada para trás para permitir o uso portátil. Foi fabricado pela Dell em agosto de 2015.
Hinge problem: Why does the hinge get stuck
My Dell Inspiron 11-3147 fell on the floor and as a result of the drop, and one of the hinges will not rotalte fully any longer. I cannot close the laptop, neit Iher can I fold it like a tablet. That hinge will only rotate a little in both directions, then it gets stuck. I tried to force it a ittle, but it won't turn/rotate any further. I did not force it too much so that I won't break it. Does it have something inside of it that can cause it to get stuck? Some sort of mechanism?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
  1. Unplug charger.
  2. Remove the screws on bottom cover
  3. Remove battery
  4. Unplug & loosen the hard drive cable. ...
  5. Unplug & loosen the antenna cables.
  6. Remove the bracket screws. ...
  7. Remove the tape. ...
  8. Open the laptop flat. ...
  9. Use fingers to pry apart and separate back cover from screen.
This video should help :
https://www.parts-people.com/blog/2018/0...
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Mike Turk será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 1,735
