Ir para o conteúdo principal
Fino, leve e elegante, o Swift 3 é o notebook ideal para trabalhar em movimento. A mais recente Unidade de Processamento Gráfico (GPU) NVIDIA®, a Unidade Central de Processamento (CPU) Intel® e uma longa autonomia da bateria estão alojadas numa escolha de displays: um chassi prateado elegante com um display IPS VertiView de 13,5" na proporção 3:2 com 2256x1504 ou as cores vivas de um display IPS FHD de 14" na proporção 16:9.
burnt DC-IN socket repairable?
Hi guys, I found a burnt socket in my laptop today. It is not burnt heavily, should simple replacement of DC power jack work? How do I find out if the socket or motherboard is not damaged? I have multimeter at home. What was the cause? I am gonna check charger too. Thank you.
Imagem
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
The socket needs to be replaced, requires soldering. I suggest if you are in the US sending it to Northridge Fix as they have really good reviews and a YouTube channel. You can mail it in, if they can’t fix it they won’t charge.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Yurko será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 358
