Ir para o conteúdo principal
O Golf Mk4 foi lançado pela primeira vez em agosto de 1997, seguido por uma versão notchback (VW Bora ou, na América do Norte, novamente VW Jetta) em agosto de 1998 e um novo Golf Variant (perua) em março de 1999.
reset radio golf 2003
Have a Volkswagen Golf 2003 model. How to reset the radio?
Have some errors I believe can be solved with a reset..
The problem is, I use the up-down buttons and switch radio station with nothing happens ..
Antenna is replaced it must be the radio
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
3 comentários
and always make sure that you have the right reset code.
por
This has been tried!
It does not work. Electricity was off for 30 minutes, and the radio did NOT ask for the radio code.
por
This question was migrated from http://meta.ifixit.com/Answers.
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Hi,
take of the ground wire from the battery for about two minutes, then put it back on. This should do a reset not only to the radio, but to the whole CAN-Bus system as well.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
1 comentário:
+flat battery/disconnecting etc has always reset my radio!
por
Adicionar a sua resposta
Kjetil Pedersen será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 10,833
