Ir para o conteúdo principal
O Mi 10 é um smartphone intermediário da Xiaomi lançado em fevereiro de 2020. Ele possui uma tela AMOLED de 6,67", uma câmera principal de 108 MP, um sensor de impressão digital integrado na tela, uma bateria de 4780 mAh e é equipado com o processador Qualcomm Snapdragon 865.
Power button is stuck
How easy wwould it be to replace the power button on this device?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 3
Adicionar um comentário
1 resposta
I know is an old question and most probably Jismy is no longer needed it.
The answer is: The process is a little complicated similar with changing battery process, but you have to take out also the main board, because the power and volume rocker buttons are on the same ribbon cable which is connected beneath the main board.
I replaced one year ago that ribbon cable.
Imagem
As a starting point for the process you can use the battery replacement guide: Substituição da bateria do Xiaomi Mi 10
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Jismy :D será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 1,482
