Ir para o conteúdo principal
Error code after battery replacement
I replaced the battery but when i turn it on, i get an error code.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
2 comentários:
I received the same error.
Error 2101-0001
You can't factory reset it due to the fact that it doesn't fully boot.
por
Needs replacement m92 chip
por
Adicionar um comentário
1 resposta
The members will better help you if you would like to explain the error code that you just encountered.
What you can try is factory reset. You can try it without deleting your save data.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Adonis Bagaipo será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 13
Ao todo: 780
