Ir para o conteúdo principal
Fabricada pela primeira vez pela HP em 1979.
stopped working after wrong battery installed
Battery store installed too powerful a battery (somehow same size as N type so fit} in HP 41CV and it never worked again with N Type. Person said it was “fried” and gave a different model replacement.
Is it possible to fix or is it permanently damaged from overload.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
1 comentário
en el circuito hay algun componente que actue como fusible ante una sobretension?
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Hi,
It may be possible to fix it but looking at the start of the troubleshooting section in the service manual, you will need an ET-11966 service rom module and a port extender to start performing the tests to know what may be the problem.
I can’t find either online, you may have better luck
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Kevin Kuehn será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 574
