como trocar a frontal
como fazer troca da frontal
Esta é uma boa pergunta?
é identico a troca do j5 e j7
basta aquecer tirar a parte da frente levantar remover o flex e pronto
pode pesquisar no youtube
j7prime lcd replacement vai encontra N videos
Esta resposta foi útil?
usando o soprador pra esquentar a borda da tela em movimento circular para a colar ir soltando aos poucos , usando uma paleta de plástico de espessura fina coloque na lateral do display do aparelho e vem de vagar fazendo movimento circular , com forme vai indo vc segura uma ponta que esta solta com o dedo pra ela não volte a gruda no aparelho , depois de ter solto a tela olha com cuidado dentro o conector flex e usando uma espátula de plástico fina pra não comprometer os componente que tem perto do conecto depois que tenha removido usando uma pinça e álcool isopropílico ajuda a remover os resto da cola , depois de ter tirado de pendendo da cor do display usa uma cola B-700 é para aparelhos celular brando o outro T-700 é para o celular preto,
pegue o display coloque o conector flex com cuidado depois de ter em cachado teste se tá ligando normal o celular e depois se tiver tudo certo pegue a cola de acordo com a cor do aparelho coloco ao redor até o outro lado nada de exagero depois de colar veja se esta tudo bem colado retire o excesso da cola se sair pela borda do celular usando elásticos coloque dois em pé e dois deitado no celular pra deixar mais ficso no celular deixe desligado 5 horas ou mais .
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 6
Ao todo: 4,291
