Ir para o conteúdo principal
A primeira geração do Neon foi lançada em janeiro de 1994 e fabricada até agosto de 1999. Ele estava disponível como um sedã notchback de quatro portas e um cupê notchback de duas portas.
speedometer does not work
speedometer does not work checked codes had p 0500 (vss bad ) replaced vss still not working (no codes ) replaced instrutment cluster .still not working .replaced engine computer .still not working . replaced connector to vss .still not working . any ideas ?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Have you checked the output gear on the transaxle to see if the gear is damaged or broken. It sounds like it's not spinning the sensor.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Dale Packard será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 262
