Ir para o conteúdo principal
Smartphone Android de 6ª geração projetado pelo Google e fabricado pela LG. Modelo LG-H790. Lançado em outubro de 2015.
Thermal Pads for Phones
Hi guys, so right now I’m doing a screen repair on a Nexus 5X and I’ve realized that there is a thermal pad on the phone’s screen assembly (see picture). I don’t think I can transfer this pad without breaking it so I was wondering which thermal pad should I buy.
Is it fine to use pads that are for PCs eg. GPUS?
Should I be buying 0.5mm thickness or 1mm thickness?
Are AliExpress/eBay thermal pads fine to use.
eg. ++https://www.aliexpress.com/item/32716660...
++https://www.aliexpress.com/item/32839304...
Imagem
Thanks.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário:
The thermal pad on the screen is the yellow square.
por
Adicionar um comentário
1 resposta
If you have a lot of space use 1mm which would dissipate the most heat but if you only have a limited amount of space then go for 0.5mm and I think you should read the reviews before buying the thermal pads
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Hairy será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 668
