Ir para o conteúdo principal
O Motorola G5s Plus pode ser identificado pelo seu número de modelo: XT1804 (varia de acordo com o país). Ele é uma versão atualizada da 5ª geração da linha Moto G da Motorola. Algumas características distintivas deste dispositivo são o seu design monobloco de metal, câmeras frontal e traseira aprimoradas e uma bateria maior.
How to remove Moto G5s Plus screen?
Substituição da tela do Motorola Moto G5s Plus
I am following this guide to remove the screen from my phone?
I am using an SMD rework station (878ad), instead of a heat gun, and a vacuum suction cup for pulling the screen once glue gets loose from the heat.
I have tried with 125 Celsius temperature (I know it is higher than recommended), and tried heating for 3 minutes. The glue doesn’t get loose at all.
What should I do to open it?
Should I try with even higher temperature, or should I try heating for a longer duration?
My screen is working fine, but I want to replace the speaker (I have a new speaker).
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Substituição do alto-falante do Moto G5s Plus
I suggest you try this one instead, since it’s the speaker you want to replace.
As for the heat, don’t exceed the recommended value or things might break. Maybe it should be better if you helped it with a prying tool WHILE heating it.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
1 comentário:
Already seen this. This also involves removing the screen. The video mentions 100 Celsius for 1 minute. I have already tried with higher values.
por
Adicionar a sua resposta
Sahil Singh será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 340
