Ir para o conteúdo principal
O primeiro celular da série Redmi Note, lançado em julho de 2014 e produzido pela Xiaomi. O Redmi Note TD-LTE 2014022 foi o primeiro celular Redmi a contar com a grande tela de 5,5 polegadas.
Phone won't turn on
My device won’t turn on after charging for a few hours. I recently changed the charging connector and on the first few times using it, the device would just shine the red LED light at the top, and would attempt to turn on while the battery is removed. Now, it would not even turn on and the top LED wont show the red light.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
@thesamuelong10 double check your work to make sure all the solder/connections etc. look good. After that try a new battery and see if it comes on. If your charging port is properly installed and the new battery wont turn it on then it is most likely an issue with the charging circuitry on your phones motherboard
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Adicionar a sua resposta
TechvitalCompitar será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 427
