Ir para o conteúdo principal
2.3GHz, 2.6GHz, or 2.7GHz quad-core Intel Core i7 processor (Turbo Boost up to 3.7GHz) with 6MB shared L3 cache.
561 Perguntas Visualizar todos
Welchen Adapter wird hier benötigt
Hallo zusammen,
ich möchte gerne an meinem MacBook Pro 15” - 2012 (A1398) den vorhandenen Speicher gegen eine neue M2 austauschen. Geplant ist eine Samsung MZ-V7S1T0BW 970 EVO Plus 1 TB NVMe M.2
Da ich das jetzt nicht so ohne weiteres ohne Adapter austauschen kann, hoffe ich das mir jemand einen Tipp geben kann, welcher genau hier der passende Adapter ist. Die Pinbelegung müsste dann hier doch 7+17 sein, oder ?
das ist die Originale
hier die alte (rechts) und die neue (links)
Danke für euer Hilfe
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Hallo Dirk,
mit einem Adapter wie du ihn hier bestellen kannst, sollte das kein Problem sein.
mit freundlichem Gruß
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
1 comentário:
Hi,
ich hatte mir ja bereits Adapter bestellt, leider habe ich nicht auf Pin-belegung geachtet. Und da ich jetzt nicht noch einige Bestellen wollte um mein Glück des richtigen herauszufinden, hatte ich die Hoffnung das man mir dabei behilflich sein könnte.
Den von Dir makierten Link, da gibt es zur Zeit keinen, kannst Du mir evtl. in der Flut der Adapter weiter helfen und mir einen Auswählen ?
LG
por
Adicionar a sua resposta
Dirk será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 53
