Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo, desmontagem e informações de resolução de problemas para o Apple iPad de 6ª geração com Wi-Fi, disponível com 32 ou 128 GB de armazenamento. Lançado em março de 2018. Identificado pelo número de modelo A1893. Possui uma tela Retina de 9,7" e chip A10 Fusion de 64 bits.
Part of screen not touch responsive after display replacement
Thank you for your guide. I’m almost finished but before closing the screen to the frame I’m testing whether the touch works. But on the unlock screen all numbers but 1, 2 and 3 work. What could cause this problem? I have installed the kapton tape on the replacement screen.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
Adicionar um comentário
2 respostas
Pergunta mais útil
Did you unhook the battery before you took off the screen and reinstalled it? Unhook the battery and disconnect the screen connector and get a magnifying glass and see if the pins were damaged. If they are ok on both connectors than take a qtip with a little alcohol and clean the connectors then brush them off with a soft brush. Reconnect and try it again
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Hey Allan Barr,
Thx for your comment, I also had small part of the touchscreen that did not responded.
Followed your steps and it’s working 100% now.
Thank you for your contribution!
Grtz
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Michel Braamhaar será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 919
