Ir para o conteúdo principal
O Sega Master System é o segundo console da Sega e fez parte da terceira geração de consoles. Ele era chamado originalmente de Sega Mark III quando foi lançado no Japão em 1985; quando foi lançado na América em 1986, na Europa em 1987 e relançado no Japão em 1987, ele foi renomeado para Sega Master System com um novo design (Modelos 1 e 2).
Button 2 on controller port 1 not working
Hi there! I have a NTSC (USA) Master System and button 2 is not working on controller port 1. I have two original controllers and both work perfectly when connected to controller port 2, but if I connect to port 1, button 2 won’t work. I tried resoldering all 9 pins for controller port 1, but problem persists. Any idea what might be wrong? Thank you!
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Hello, did you solve your problem?
When you re-soldered, did you check continuity between controller port 1, pin 9 to resistor R6 and there to leg 20 in IC #4.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
1 comentário:
Hi there.
I am having the same issue. Button two not working. Have tried and bought new controllers to rule that out. Continuity between pin 9 on the controller connecter is okay and pin 9 to resister R6 is also okay and leg 20 on the IC4 chip to R6 is fine. I have de-soldered and re-soldered the controller connecter just to ensure a good connection. Could the ic4 chip be dead? I really want to solve this for my master system 2
Thanks
por
Adicionar a sua resposta
Thiago Fernandes será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 897
