Ir para o conteúdo principal
O sistema operacional da Apple para os seus computadores de mesa e portáteis Mac.
Procedure to change the default application
Microsoft Excel happens to be my default application, I need the procedure to change it from numbers. Please guide me.
Thank you
Narayanan Lakshmanan India
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Click on a spreadsheet document, goto the menu File then slide down to Get Info your files info pane should be open twist the twisty Open with: There you can alter the application to use in this case MS Excel to alter all spreadsheets click on the Change All button
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
2 comentários:
I am unable to understand the twist the twisty Open with.I am unable proceed further.Please clarify.
Thank you Naryanan lakshmanan India
por Compartilhar
Click on the small triangle that's called a twisty as when you click on it more information is shown user that heading.
por Compartilhar
Adicionar a sua resposta
N LAKSHMANAN Chettiar será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 13
Ao todo: 317
