Ir para o conteúdo principal
Guias para a versão LTE do iPad Mini 2. Anunciado em 22 de outubro e lançado em 12 de novembro de 2013. O iPad mini 2, originalmente conhecido como iPad mini com tela Retina, possui todos os pixels do iPad Air em um formato menor de 7,9".
Replaced my screen digitizer.
I replaced my digitizer and anytime I press on the screen, I can see the LCD liquid getting squished even with the lightest taps. I made sure that there is nothing in the way under the LCD which is all clear. Why does this happen?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Usually it comes to one or more of the following:
  • The 4 screws that hold the display down at the corners are not put in.
  • The battery has started to expand putting pressure behind the screen.
  • The housing of the iPad is bent in a way that does not let the digitizer sit flat without touching the screen.
  • Also there is usually a protective film that needs to be peeled off behind the digitizer which can also cause this problem as it adds thickness to the screen.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Imatrueguy será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 10
Ao todo: 155
