Ir para o conteúdo principal
Esta iteração da série Kindle Paperwhite da Amazon foi lançada em 30 de junho de 2015. O Kindle Paperwhite 3ª geração é um tablet com tela de leitura de 300 PPI de 6 polegadas com Wi-Fi. O número do modelo designado é DP75SDI.
Kindle Replacing USB socket by bypass inside
Hi,
I started replacing the USB socket in my Kindle but accidentally the conductor strips were thorn.
Now, I want to do a bypass and solder it directly to the right spot using thin wires.
The problem is that I can't determine where to solder them.
Could you advice me where to solder all 4 pins?
Thank you,
Erez
Imagem
Imagem
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
You see the light coloured lines that lead to where the pads were. Scrape them until you see the copper trace then solder from there.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Old post lol. Clean the board and follow the traces. Might help someone else with a similar issue.
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Erez Lahav será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 485
