Ir para o conteúdo principal
O HP Chromebook 14-ca061dx é um notebook fabricado pela HP com o software Chromebook, compatível com o Google Play. Ele possui uma tela de 14 polegadas, 4 GB de memória e um processador de 1,1 GHz.
Where is the write protect screw
Anyone know where the write protect screw is?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
2 comentários
Hi Waseem Azma
Suggest you to follow the guide and teardown to the mainboard section
Substituição da placa-mãe do HP Chromebook 14-ca061dx
Im not sure .. but if you observe on step 13.... there is a missing screw at the bottom right of it. check and compare with yours.
por Compartilhar
out screw protector
por Compartilhar
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Young aspiring engineer - i have two images attached that will show you what your looking for. Apologies on the quality of the images I’m 55 and a little cranky. This system belongs to a friend of mine and believe his son may of got carried away with the handling of the motherboard
Imagem
. Time for a little repair. Careful with adding another OS onto Chromebook, referencing Windows primarily. A linux distro would be my choice due to its light weight nature. These are just suggestions, not an expert but like to bring things back to life. ciao
Imagem
Esta resposta foi útil?
Pontuação 4
Adicionar a sua resposta
Waseem Azma será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 2,202
