Ir para o conteúdo principal
2.2 GHz (Turbo Boost up to 3.4 GHz), 2.5 GHz (Turbo Boost up to 3.7 GHz), or 2.8 GHz (Turbo Boost up to 4.0 GHz) quad-core Intel Core i7 processor with 6 MB shared L3 cache.
773 Perguntas Visualizar todos
Wie kann ich die Frontscheibe beim Retina Display tauschen?
Hallo! Ist es bei einem 15” Retina möglich die Frontscheibe zu tauschen? Sie hat diese Abdruck-Flecken von der Tastatur.
Gleich wie hier? https://de.ifixit.com/Anleitung/Macbook+...
Oder gibt es eine andere Möglichkeit die Flecken loszuwerden?
Vielen Dank!
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Hi,
Die Retina Bildschirme haben keine “Glasscheibe” mehr. Bei den Geräten ohne Retina Display hast du eine Bildschirmeinheit welche du im ganzen aus dem Gehäuse nehmen könntest nachdem du die Glasscheibe herausgelöst hast.
Beim Retina ist alles was IN dieser Displayeinheit gesteckt hat direkt in das Gehäuse geklebt, was du also direkt vor dir hast ist nicht das Glas welches den LCD Schützt, es ist das LCD selbst.
Auf dem Bild siehst du das Teil im noch-nicht-eingebauten zustand.
Ich würde niemandem raten das teil selber zu tauschen. Der Farbfilter (also das “Teil”) WIRD brechen beim herausbauen und das neue Ersatzteil ist in der regel zu teuer zum kaputt machen.
Leider habe ich bisher auch noch kein Möglichkeit gefunden um die Beschichtung komplett zu entfernen um zumindest so ein einheitliches Bild zu bekommen.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Demian Wohler será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 127
