Ir para o conteúdo principal
The Motorola Moto Z2 Play was released in June of 2017. It has a 5.5 inch screen and a non-removable Li-Ion 3000 mAh battery. Its rear camera is 12MP and its front camera is 5MP. Model number XT1710.
18 Perguntas Visualizar todos
Troquei a tela, porém nao exibe nada.
Possuo 2 moto z2 play, e um deles estava com a tela funcionando vez sim, vez nao (chamarei-o de celular 1). Suspeitei que era mal contato na tela, e decidi abri-lo. De fato, um conector na tela não estava muito bem encaixado, então conectei-o melhor. Porém, ele continuou com o mesmo problema. Decidi então, remover a tela, e coloca-lá novamente. Não funcionou, e dessa vez, o celular 1 não estava funcionando nem esporadicamente. Como tinha outro moto z2 play que funcionava perfeitamente, decidi fazer um teste. Abri o outro celular (que chamarei de celular 2), e decidi trocar as telas. O celular 2, que antes funcionava perfeitamente, ao receber a tela do celular 1, não funcionou mais, o que era de se esperar. Agora, assim como eu pensei, você deve estar imaginando que o celular 1 funcionaria normalmente, já que recebeu uma tela que estava funcionando. Porém, isso não ocorreu. Nesse instante, os dois celulares não estavam funcionando. Suspeitei que poderia ter danificado a tela que estava funcionando durante as trocas, e resolvi destroca-las. O celular 2 funcionou, como no inicio, e o 1, não. O que posso fazer?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
It sounds like a hardware problem. If your warranty period is over, then you can repair the screen yourself. This is zplay's LCD screen repair video, you can learn video to repair your income, in the video description There is also the original screen of the purchase link, I wish you good luck! Video link: ***https://youtu.be/CjvbnfAIERU***
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
enzo dtz será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 233
