Ir para o conteúdo principal
O Corsair Void Pro RGB é um fone de ouvido sem fio ideal, compatível com a maioria dos dispositivos de mídia. Este conjunto possui alto-falantes duplos e um microfone.
Battery Replacement with 2 pin
I bought a li po battery with only 2 pins on it instead of 3. Can I still use this? Based on my research i can use a 10k fixed resistor. Anyone know how I can do that? Any help will be much appreciated.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Hi!
Yes you can probably get it working with a 2 pins battery, but I wouldn’t do it.
Just return the battery and get yourself the correct one that is supposed to work with your Corsair Void Pro RGB, it will spare you some trouble too.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
2 comentários:
Thank you for the input but your suggestion is not possible for me due to logistics on acquiring the battery
por
Okay. Do you have a picture of the battery you bought and a picture of the original battery ? Thanks in advance!
por
Adicionar a sua resposta
Merlin Meliodas será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 437
