KitchenAid Ultra Power KSM90
Beim einstecken in die Steckdose gibt es ein Zischen und es qualmt aus dem Gerät. Wo könnte das Problem liegen, funktionierte bisher einwandfrei
Esta é uma boa pergunta?
Hört sich nach einem kapitalen Stromzuleitungsproblem an.
Bloß nicht mehr in die Steckdose anschließen!!!
Und jemand danach schauen lassen, der sich da ran traut. Wenn das jemand macht, der sich mit Strom nicht auskennt oder zufällig ein Elektriker ist, kann das ganz schnell zu einem Brand führen.
Esta resposta foi útil?
Klar, den Stecker darfst du nicht einfach einstecken und hoffen, dass es gut geht. Tritt der Fehler schon auf, bevor das Gerät eingeschaltet wird? Dann könnte es das Kabel selbst oder sein Anschluss sein.
Du kannst natürlich das Gerät öffnen (mit gezogenem Netzstecker) und mal schauen. Bei so einem Ereignis müsstest du eigentlich den Fehler an schwarzen Verfärbungen/Brandspuren sehen. Kondensatoren rauchen schon mal gerne ab. Du musst aber wissen, was du tust, sonst lasse besser einen Fachmann/Frau ran.
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 487
