Ir para o conteúdo principal
Find repair information on the second generation Toyota Tacoma.
20 Perguntas Visualizar todos
4wD indicator and 4 low lights on
Hello , 2005 Tacoma 4WD light and 4Lo lights blinking when ignition on . 4WD is in op. Plug in snap on scanner to data link port , and everything works fine , lights go out . Unplug scanner and lights flash immedialty
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Either your front add motor is bad or the 4wd selector switch is blown.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
2 comentários:
I’ll check the switch when I get home , it’s just does t make any sense that everything works as designed when I plug my scanner in , then quits when I unplug it , I’ll check the switch and the park neutral signal today
por
What was the fix? I am having the same issue right now...
por
Adicionar a sua resposta
Sean baldwin será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 12
Ao todo: 3,187
