Ir para o conteúdo principal
Apple Watch Series 2, announced September 7th, 2016 and released September 16 2016.
132 Perguntas Visualizar todos
Prblemas de activacion posteriores al reemplazo del LCD+touch
He comprado una pantalla reemplazo de acuerdo a mi modelo de apple wacth series 2 42mm nike +. Despues de efectuar la reparacion y substuir la pantalla rota el apple watch pide realizar una actualizacion que nunca llega a realizar. El reloj acaba dando error de activacion.
Si alguien conoce la solucion o se ha encontrado con el mismo problema. Tiene solucion? Como?
Gracias.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
saludos de tu amigo Kancervero ..!!
si no esta tan rota la original conectala y cerciorarte de que no mande el error que indica con la otra refacción
si no la manda es tu repuesto el que esta mal.
o prueba con otro repuesto ya que puede tener conflicto con algún repuesto genérico.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
El problema es que la original, aunque la tengo y muestra imagen, no funciona el tactil debido a la fisura y no puedo avanzar en la configuracion.
De todas formas hr visto por los foros que hay un metodo (algo bizarro..) que conectando dos bornes al nuevo lcd y uno al antiguo, se puede activar y actualizar…
gracias
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Xavier Torras será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 74
