Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo e suporte para a sua TV da LG.
LAN input not working
I get no response when I connect Ethernet cable to LAN and router
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário
Hi,
What is the model number of the TV?
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Your TV needs a workable connection to the internet and you may need to set it up via its onboard settings.
If you have a simple hub (not a switch or router) you could also use your laptop using WireShark (aka Ethereal) Ethernet sniffer visually see what’s happening between your TV and its access to the internet.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Adicionar a sua resposta
lelandta será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Ao todo: 292
