Ir para o conteúdo principal
2.2 GHz (Turbo Boost up to 3.4 GHz), 2.5 GHz (Turbo Boost up to 3.7 GHz), or 2.8 GHz (Turbo Boost up to 4.0 GHz) quad-core Intel Core i7 processor with 6 MB shared L3 cache.
774 Perguntas Visualizar todos
Pourquoi mon écran est à demi-gris
Bonjour,
Je viens d’acquerir un Macbook Pro 15” et le soucis est simple, il y’a une partie de l’écran plus foncée que l’autre.
J’ai vérifié en HDMI + thunderbold, ce n’est pas un probleme graphique.
Si dessous quelques photos.
Voila, donc sur des ton foncé on ne vois pas d’énorme différence, mais sur du blanc c’est clair et net.
Je vois aussi que sur les côtés gris, il y’a du ghosting.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Ce que vous décrivez sonne comme s’il s’agit d’un défaut du câble de l’écran. Celui-ci se trouve à l’intérieur de la charnière et sur les anciens appareils il est souvent un peu usé. Autrement dit, je pense qu’il vous faudra changer d’écran.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Yassine Deneubourg será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 77
