Charging Issue since 4 months
Charging with low power only, heat up. Not charging while shut down.
Esta é uma boa pergunta?
You likely need a new battery set the main battery is easy to replace following this guide Substituição da bateria do iBook G4 12" 800 MHz-1,2 GHz You also need to replace the PRAM battery which is located under the top shield just behind the ports. Follow this guide to gain access Substituição da blindagem superior do iBook G4 12" 800 MHz-1,2 GHz. The battery guide has the info for the button battery.
Guia
Nível de dificuldade:
Muito fácil
Guia
Difícil
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 287
