Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo e suporte para o seu Apple Wireless Keyboard. Conecte e comande o seu computador Apple sem fio.
How to get the command key into place.
Are there any good guides on how to snap back the left command key back on?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
By examining the underside of the key cap—assuming it is not damaged*— you should be able to tell which side would be inserted into the space first, then the last movement is just to press down to “snap’ into place. Usually one end slides in place first “down and to the left”. If it looks damaged on underside, you may need a replacement.
*If you can’t tell if it’s damaged, pop off another one and check it for structure.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
TheYootz Media Group será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Ao todo: 268
