Ir para o conteúdo principal
Lançado em fevereiro de 2016, o Asus Chromebook C202 é um dispositivo robusto criado com os estudantes em mente. É um laptop pequeno que pode suportar pequenos derramamentos e quedas.
How to replace hinge guard
how do you remove and place the hinge guard?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário:
If you checkout the ifixit tear down of the C202 in step 8 they remove the display from the rest of the case and it looks like that plastic cover is still attached. I have seen these often as just ‘wrap-around’ pieces that can be carefully popped off of short partial shafts on either side. You should be able to flip that piece back and forth with the display detached if need be.
por Compartilhar
Adicionar um comentário
1 resposta
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
GanSolo será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 742
