Ir para o conteúdo principal
Versão menor do iPad Pro original. Lançado em 31 de março de 2016. Possui uma tela de 9,7", processador A9X e opções de armazenamento de 32/128/256 GB. Disponível em Prata, Cinza Espacial, Dourado e Ouro Rosa.
not charching wont turn on
plug in shows simbol but not cherge or turn on
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 3
1 comentário
Sounds like it will be the 'Gas gauge' Ic in other words the one responsible for telling you how charged it is.
por
Adicionar um comentário
2 respostas
Pergunta mais útil
It can be that your battery wont hold the charge try replacing it.iPad Pro 9.7" Battery Substituição da bateria do iPad Pro 9,7"
Imagem de Replace a 7306 mAh battery compatible with iPad Pro 9.7". 27.91 Watt Hours (Wh). 3.82 Volts (V). Battery Model A1664.
Produto
$39.99
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Also, make sure you're using a charger with sufficient power rating - 12W is what was supplied with the iPad Pro 9.7". https://support.apple.com/en-us/120548.
A lower wattage charger will either charge very slowly or not at all.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
tibiz@verizon.net será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 911
