Ir para o conteúdo principal
Um smartphone de 5,5 polegadas da Oppo, lançado em agosto de 2016. Inclui uma bateria não removível de 3075 mAh e uma câmera frontal de 16 megapixels. Modelo A1601.
Unable to read memory card
Phone does not recognize the memory card, sometimes it works but most of the time it doesn’t. Memory card is working in other phone and in PC.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
4 comentários:
Sd card show nhi aa rha
Hai kya kre
por Compartilhar
Oppo f1s SD card not working
=== Update (01/18/2023) ===
por Compartilhar
por Compartilhar
SD card nahi aa raha hi
por Compartilhar
Adicionar um comentário
2 respostas
It could be that your phone does not support a memory card of the size you are using. It could be that the reader is dirty, and needs to be cleaned or replaced.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Check your SD card reader.
Use a different USB Port.
Turn off the write protection of the SD card.
Restart the device.
Put your computer or phone to an idle state.
Format SD card to fix SD card read/ write error.
Regards,
Will
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Carla Johnica Quilop será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 13
Ao todo: 991
