Ir para o conteúdo principal
• Conectores de entrada: conector de dock para iPod™ / entrada estéreo de 3,5 mm • Alto-falantes: 2x tweeters/midrange Ridge™ e 2x woofers Atlas™ • Potência do amplificador: 2x 15 Watts para agudos/médios, 2x 30 Watts para graves • Faixa de frequência: 40 Hz – 20 kHz • Impedância de entrada: >10 kOhm • Alimentação: 8x pilhas/baterias tamanho D, adaptador de energia • Dimensões (CxLxA): 500 mm x 230 mm x 240 mm
How to replace broken speaker
How can I replace the speakers?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
If you can get into the device it should be as simple as de-soldering the two wires connecting the speakers to the main board. Then you would need to get a replacement speaker of the same size and power as the one already in the device which may or may not be a propriety size speaker.
The hard part would most likely be figuring out how to open the speaker which I cannot help with since I don’t own one and have never worked on one. This procedure is just how I have changed speakers in multiple different PC speakers or iHome type devices.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
abelplus será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 3,486
