Ir para o conteúdo principal
Esta impressora é semelhante à C4780. Ela não possui o hardware sem fio (que às vezes apresenta falhas) e só pode ser conectada via cabo para impressão em rede.
paper will not pick up from stack
Paper in stack will not feed and says to” load paper “
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
This can be caused by dirty paper pick up rollers or a broken paper present sensor. Remove all the paper in the tray and look at the paper pickup rollers to check for bits of paper, you can clean the rollers with rubbing alcohol or alcohol prep wipes. The paper present sensor should be near the paper pickup roller, look for a thin black piece of plastic and verify that it is not out of position and moves freely.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 comentário:
Need picture!
por
Adicionar a sua resposta
jcl4arch será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 11
Ao todo: 487
