Ir para o conteúdo principal
O aspirador vertical sem fio Shark Navigator Freestyle oferece portabilidade e fácil manuseio. O aspirador pode ser identificado pelo número do modelo SV1106 e pelo seu formato elegante.
Random long spring pooped out
I took The bottom off and a spring pooped out and I’m not sure where it goes?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
2 comentários:
Could you post a picture of the part you were disassembling? It might help to see where a spring could've potentially gone.
por
Same happened to me. Vacuum still turns on when I have the bottom disassembled (white top unscrewed from gray bottom) and I push the on/off switch there. Ever since I disassembled and a spring popped out the on/off button will not start the vacuum. Any tips? Where do I put the spring back for a vacuum to turn on using on/off button?
por
Adicionar um comentário
1 resposta
There’s a grey tube by the power switch! You’ll have to reassemble the vacuum with that part at the bottom so it doesn’t fall back out.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
froggy781 será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 264
