Ir para o conteúdo principal
Uma vitrola da Sony que pode converter as músicas de discos em arquivos MP3 via conexão USB.
Fuzzy audio after replacement stylus
I came home and found that the turntable had been switched on and the stylus had been dragging on the rubber mat. I have no idea how long this had been running. Assuming the stylus would be damaged I have put two new stylus' and it is still sounding fuzzy. Could it have affected anything else?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
It sounds like the excessive drag on the stylus has somehow distorted the transducer mechanism. You should be able to get a new pickup cartridge quite easily and fit it to the existing pickup head.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
David Atack será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 488
