Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo, informações de desmontagem e resolução de problemas para a segunda geração do Apple iPad com rede celular 3G CDMA (Verizon), disponível com 16, 32 ou 64 GB de armazenamento. Possui processador dual core A5. Lançado em março de 2011. Identificado pelo número de modelo A1397. Os reparos exigem o uso de calor e uma alavancagem cuidadosa.
LCD part number diferences
I would like to change the lcd in a 2nd generation ipad. The original part number on the back of the lcd is  lp097x02-sln1. I know there is a lp097x02- slq1 as well. I do not know the difference. Will they interchange? could someone please explain to me the difference between them. I believe they are both 2nd generation lcd screens.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
I don’t know if this applies in particular to the codes you mention but very often different numbers correspond to the same panel with different mountings, it’s not unusual one lcd model is used by different tablet manufacturers. Unless you have a very good reason for venturing into lcd minor details I’d stick with the code you found on your original one.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Adicionar a sua resposta
Turbo será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 227
