Ir para o conteúdo principal
A impressora HP Envy 5660 e-all-in-one foi projetada para imprimir, digitalizar e copiar, incluindo recursos como impressão sem fio e tela sensível ao toque colorida. Número do modelo: F8B04A
Paper Jam and gears grinding
The printer won’t print an error screen comes up stating paper jam. I followed all therir instructions and still don’t see a paper jam. As the cartridges move aross it sounds like the gears are grinding on the right side.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário:
I can see a the side of photo paper way in the back. Sometmes it will print sometimes not.
por
Adicionar um comentário
1 resposta
The reasons for this error can be different every time.
Step 1 : Check thoroughly for even a small piece of paper might be stucked in the printer.
Step 2 : Clean some of the gears inside the printer. After some years they need cleaning .
Step 3 : Some times there is an issue with a small elecromagnet inside the printer that is used to track the paper inside . For this step you might need to give the printer for repair. It still worth the money.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Theresa Schafer será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 962
