Ir para o conteúdo principal
O Camry XV40 foi apresentado no Salão Internacional do Automóvel da América do Norte de 2006, juntamente com uma versão híbrida, e começou a ser comercializado em março de 2006 como modelo do ano de 2007.
p2763 code toyota blade
i AM ASKING UNDER THIS AS SON HAS TOYOTA BLADE 2007, CVT TRANS 2.4LITRE
BELIEVE ENGINE IS WHAT IS USED IN CAMRY. japanese import
ENGINE LIGHT AND VSC LIGHT COME ON DIAGNOSTIC CODE IS P2763 TORQUE converter clutch pressure control soenoid control circuit high.
do you think this is a solenoid only or clutch converter or transmission,
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
How many miles is on this car ? Has the transmission fluid ever been changed ? The most comon cause for this code are plugged filter . before tearing the car apart start with a complete transmission oil and filter changer then clear your codes and drive the car and see if this corrects the problem . If it brings no joy then you will need to replace the valve and solenoid . Hope this helps
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Hi ! My vehicle has a 2011 RAV4 CVT transmission. I'm getting error code p2764. RPM fluctuates at certain speeds on the road. I'm wondering if I can follow these steps. Thank you.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
SANDRA será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 2,163
