Ir para o conteúdo principal
O Motorola MBP33SBU é um babá eletrônica com vídeo de 2,8 polegadas que possui áudio bidirecional, permitindo que você se comunique entre diferentes cômodos. O dispositivo inclui visão noturna, ativação por som, tela LCD colorida e um alcance sem fio de 180 metros com indicação de fora de alcance. A Motorola também lançou a versão MBP33XL, que possui uma tela maior de 3,5 polegadas.
MBP36S - audio only; no video
My MBP36S baby video monitor has stopped working properly. The parent unit tells me that it is paired with the camera unit (and won’t let me remove the camera to try to pair again) and the units are connected for audio, in that I can use the audio only function on the monitor. However, the video function has just stopped working. I have tried resetting both units 100s of times (removing battery; unplugging, etc.) to no avail. Please help!!!
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
This happened to ours also. For our the problem was the battery was depleted and wasn’t charging. We found we could use the parent unit with the battery taken out and just used plugged in. Hope this helps.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Francesca será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 737
