Ir para o conteúdo principal
Lançada em 2007. Identificada pelo número de modelo FE-210 na parte frontal da câmera.
How to replace battery cover
Olympus FE210 with a broken battery cover. how to replace it with a new one. it is help in place by a pin much like a watch band. do you have to take the whole camera apart- remove all 7 screws to replace the door?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
You won't need to take the entire camera apart in order to replace the door. You will, unfortunately, need to remove the front casing of the device which will require you to unscrew those 7 screws. The guide on how to do so is here:
Remoção da carcaça traseira da Olympus FE-210
It's pretty simple and shouldn't take too long.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Adicionar a sua resposta
Donna será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 2,535
