Ir para o conteúdo principal
A Canon Pixma iP3600 é uma impressora fotográfica jato de tinta compacta que pesa 5,58 kg e mede 43,2 cm (L) x 29,7 cm (P) x 15,2 cm (A). Esta impressora com fio foi lançada como parte da série Pixma da Canon em 2008.
error canon printer 5B00
How to reset the error 5B00??
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 12
1 comentário
شكرا لتعاونكم معنا
por Compartilhar
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
I had the same issue and fixed it this way.
Step 1: Download WIC Reset Tool here: https://resetkey.net/download and install program.
Step 2: Connect printer to computer, connect computer to internet.
Step 3: Get the reset key : https://resetkey.net
Step 4: To reset Canon 5B00 Waste Ink Counter - 5B00 Error – You should be PUT CANON PRINTER IN SERVICE MODE!
Step 5: Click on Clear Waste Counters then enter the reset key to reset your Canon printer 5B00 error
Imagem
Read more here: https://resetkey.net/how-to-reset-canon-...
Esta resposta foi útil?
Pontuação 4
Press and hold the power button (While connected to power)
Press the 'cancel' button SIX (6) TIMES.
Release all buttons.
Press 'cancel' button FIVE (5) Times.
Press the POWER button ONCE.
Press the power button to turn off the printer then turn on again.
Regards,
Will
Pontuação 1
1 comentário:
Ink needed to clean the inkjet printerheads goes to a reservoir. The purpose of the reservoir is to evaporate the inksolvent leaving, after time, a residu in the reservoir. Once the reservoir is filled with residu this procedue will not work
por Compartilhar
Adicionar a sua resposta
Florence Hu será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 67
Ao todo: 4,558
