Ir para o conteúdo principal
A Nikon D80 é uma câmera digital de 10,2 megapixels com lente intercambiável, lançada ao público em 2005. Ela é voltada para a fotografia e filmagem digital.
Err Message/ Flash won't work
I have a Nikon D80. It won't take a picture on any setting and keeps showing an ERR message. THe flash will not pop up. Does anyone know what could be wrong with it? Or how to repair it?
Thank you!
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
2 comentários
Does it only give you an error after you press the flash popup button?
If I remember correctly the mechanism is fully mechanical (the popup function that is). It may be because the flash is not poping up.
Did you drop it or anything?
por Compartilhar
I will try that right now!..Thank you SO much for you advice!
por Compartilhar
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Gently push down on the top of the flash head and push the manual release button for the flash.The little hook that is holding the flash and is supposed to retract when you push the bottom to pop up the flash is probably stuck. Just a little explosion drawing, may help you out to see what is going on (hope I copied the right page:-) Good Luck
Imagem
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Adicionar a sua resposta
Dawn será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 9,723
