Ir para o conteúdo principal
O Samsung Galaxy S5 Neo (SM-G903F) possui uma tela Super AMOLED de 5,1 polegadas com resolução Full HD. Ele conta com câmera dupla, sendo a traseira de 16 MP e a frontal de 5 MP. Equipado com processador Exynos 7580 de 64 bits, 16 GB de memória interna, 2 GB de RAM e bateria de 2.800 mAh, ele mede 142 x 72,5 x 8,1 milímetros e pesa 145 gramas. Em comparação com o S5 original, o Galaxy S5 Neo apresenta melhorias como câmera frontal, rádio FM e LTE mais rápido (Cat6).
How to remotley disable FRP lock?
I have recently flashed a custom recovery on this phone. Since I forgot to disable frp lock (Re-enabled it by setting up phone after flash) it will be blocked from entering the recovery mode. for some reason it will boot-loop non stop. It will try to load the recovery then crash reboot and repeat. Thanks!
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
You need to put the phone back into download mode via holding volume down + power + home constantly and reflash the firmware or stock recovery file onto the phone.
How to flash firmware if you need it, flash with home_csc and not the non-home csc to avoid factory resetting the phone if needed:
http://updato.com/how-to/how-to-install-...
When you get phone working again go to settings, about phone, software info tap build number 7 times then go developer option and enable OEM unlock.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
Adicionar a sua resposta
Ethan Leroux será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 5,122
